![Я делаю систему мониторинга параметров блока mppt2420 и мне нужна информация по... Delta Solar MPPT 2420 [Ответы 1]](/images/1528906/pimg_2730527.png)
Здравствуйте! Я делаю систему мониторинга параметров блока MPPT2420, и мне нужна информация по удалённому управлению этим блоком. Я понимаю, для связи с устройством используется протокол Modbus через интерфейс RS232. Важно знать, какой адрес у устройства, какие параметры сети заданы (скорость, чётность, стоп биты), и в каких регистрах какие параметры можно прочитать и записать. Вы можете предоставить эту информацию или сказать, где её получить? |
Используйте конвертер, например, такой: https://insat.ru/products/?category=949 Изучите вопрос по работе COM порта RS232, подключите ком порт напрямую к компьютеру и управляйте консольно через терминал. Когда разберётесь можно переходить к удалённому мониторингу и управлению через указанный конвертер. Обычно при локальном управлении по RS232, достаточно задать скорость 9600, правильный номер прерывания и активировать аппаратную передачу данных. Удачи! |
Ответы 0
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему мигает индикатор солнечного модуля? За 4 года такое впервые
