У меня стоит духовой шкаф wirpool akzm 7540/nb  решила помыть дверь сняла верхне... Whirlpool AKZM 7540 S [Ответы 1]
Вопрос 540135
Natalya Fedulova, Редмонд
Добрый день, у меня стоит духовой шкаф Wirpool AKZM 7540/NB, решила помыть дверь, сняла верхнее стекло и еще между ним и внешним есть одно прозрачное стекло, но не запомнила как его стпвить на место, там есть два варианта его поставки поверх металлических уголочков-скоб, которые по бокам или стекло вставить в эти скобы? В инструкциях нет подробного описания. Боюсь пользоваться теперь духовкой.
daniilvatkin279, Иркутск
Младший специалист, Ответы: 8, Оценили: 21 раз
Здравствуйте
Хмммм, да, дело, конечно, проблематичное
Если рассуждать из понятия "надежности сборки" изделий, то в любом случае при эксплуатации дверки печи ничего не должно стучать/сильно дребезжать/внутри биться об что-то.
Стало быть, в инструкции действительно нет того момента, где вообще указано, что дверцу можно разбирать для чистки.
Вы очень хорошо занялись чисткой духовки и это, - похвально.
Теперь стоит уяснить всего один момент. Конечно, придётся по-экспериментировать в плане случившегося конфуза со сборкой стекла дверцы..
К делу. Нужно для начала собрать стекло дверцы так, чтобы промежуточное стекло входило в скобы.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ проделывать манипуляции ну очень аккуратно, чтобы НИКТО рядом не мог Вас отвлекать (это действительно важно)
Далее, закончите сборку стекла дверцы, возвращаясь к исходному, "товарному" виду Вашей печи.
В случае, если при открывании/закрывании дверцы ничего не "гуляет" внутри собранного Вами стекла, стало быть, - сборка проведена успешна
Ежели это прозрачное стекло болтается, значит, нужно применить другой вариант сборки этого стекла. То есть, уже не в скобы, а ПОВЕРХ уголков-скоб.
*Простите, другого варианта я, честно, не вижу. Либо попытаться сделать, либо продолжить дальше бояться пользоваться печью.
Следовать моему совету али нет, - выбор за Вами
+Успехов
Natalya Fedulova 2 года назад
Благодарю.😂
