Купил данную мат плату msi z590 gaming force и остальные комплектующие для сборк... MSI MPG Z590 GAMING FORCE [Ответы 1]
Вопрос 541095
firstfucker, Красноярск
Купил данную мат. плату(msi z590 gaming force) и остальные комплектующие для сборки нового ПК. Всё новое. Собрал не спеша. Запуск и сразу погас комп. Отключал всё по очереди. С новой видеокартой не стартует(gtx1650). Со старой (gtx560) стартует но изображение нет. Код ошибки в обеих случаях d6, и горит индикатор vga. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте совместимость комплектующих, начиная с камня, посмотреть можно тут: https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z590-GAMING-FORCE/support#cpu К монитору сначала нужно подключить по интегрированному на материнку HDMI или DisplayPort интерфейсу, чтобы попасть в настройки BIOS, а там можно уже включить вывод видео через дискретную видеокарту. Особое внимание обратите на мощность и качество блока питания, не забудьте про термопасту на радиаторе процессора, и сама система охлаждения процессора должна быть достаточно эффективной. Удачи!
