[Решено] Господа   у меня сбежало молоко с плиты и попало между стекол дверцы в инструкци... Kaiser EHC 69612F Mond
Вопрос 5428
Antoninablack, Тольятти
11 лет назад
Господа,здравствуйте! У меня сбежало молоко с плиты и попало между стекол дверцы. В инструкции я нашла как снимается дверца, дверцу сняла, но я не нашла как снять с дверцы внутреннее стекло, хотя в характеристике к плите написано:"Дверца духовки с двойным стеклом (вынимающаяся дверца,а также внутреннее стекло)." Мой вопрос:"Как снять стекло с дверцы,чтобы почистить стекло со всех сторон?" У меня плита Кайзер ЕСН 69612 F Touch control. Спасибо.
С уважением, Антонина Ивановна.
Ответы 6
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
В инструкции написано и показано на рисунке, как снимать стекло, смотрите страницу 73. Можете перейти по этой ссылке и прочитать указания: http://mcgrp.ru/files/viewer/17219/73
Наталья 6 лет назад
Какая нужна отвертка для удаления шурупов, которыми крепится стекло на дверце электроплиты Кайзер?
11 лет назад
Спасибо за ответ,но я им не могу воспользоваться.По ссылке я открыла инструкцию из 79 страниц,просмотрела с 69 стр. раздел"Обслуживание и уход",мне все понятно,как снять внутреннее стекло,но у меня другое.При покупке плиты мне дали инструкцию из 107 стр., где на стр.97 раздел"Обслуживание и уход" , пп.Замена лампы освещения духовки,духовой шкаф,самоочищающиеся каталитические пластины,демонтаж дверцы духовки и все. Про снятие стекла ничего не пишется потому,что в верхних уголках дверцы нет ни каких винтов и пластмассовых защелок. По внешнему виду можно сказать,что внутреннее стекло дверцы как будто приклеено,но не герметично,если молоко попало внутрь. А что за 3 винта(шурупа) в нижней части дверцы? Они помогут как-то снять стекло? Плиту я купила в 2008 году. Спасибо. С уважением, Антонина Ивановна.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Возьмите к стеклу прислоните ладонь, а точнее даже сильно прижмите и попытайтесь сдвинуть. Только не сильно, иначе дополнительные проблемы могут появится. Если будет люфт, значит крепеж винтовой, то есть винты просто фиксируют положение. Потому что клей не даст никакого люфта и отклеивать не советую. Так как с точки зрения технологии производства должен применяться высокотемпературный, негорючий клей и сам процесс осуществляется под избыточным давлением.
Однако не думаю, что оно все там разборное. Детали эксплуатируются под достаточной температурой нагрева и испытывают деформацию, поэтому необходимо жестко все соединять.
В,
11 лет назад
2 0
Снимите дверцу полностью.Снизу есть 6 саморезов , 2 из которых надо открутить и дверца разберется на две части. Удачи!
Антонина Ивановна,
11 лет назад
Здравствуйте В ! Под Новый Год свершаются чудеса и это правда. Вы мне преподнесли большой подарок своим грамотным ответом ! Спасибо Вам большое!!! Я открутила по одному шурупу слева и справа в нижней части дверцы,снизу приподняла немного одну часть дверцы,чтобы вытереть внутри между стеклами,у меня все получилось отлично. Я только боялась разъединить дверцу в верхней части,думаю вдруг там что-то сломаю,т.к. я не вижу какое там крепление. Пожалуйста,дайте мне разъяснение по этому вопросу. Второе, боковые лестнички вынимаются и чистятся хорошо, а вот с эмалированной поверхностью плохо,плохо очищаются,спрей нельзя,т.к. с трех сторон установлены пластины,если можно, подскажите как лучше чистить духовку. В! Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!!! Желаю Вам крепкого здоровья,счастья и успехов во всех Ваших делах и начинаниях!!! Спасибо Вам огромное за помощь мне. С уважением, Антонина Ивановна.
Kcehofoht 6 лет назад
Вторую часть дверцы, надо просто сдвинуть от винтов которые открутили, или вверх относительно нормального положения дверцы. А про пластины не понял, какие 3 пластины? и почему спрей нельзя?
User_r40844, Томск
9 лет назад
Там всё раскручивается и духовка разбирается практически на части) и пластины тоже симаются.
