Не работает ополаскивать кондиционера клапана работают вода не поступает при опо... Electrolux EWS 11600 W [Ответы 1]
Вопрос 542807
VITA GOLIAF, Сочи
Не работает ополаскивать кондиционера клапана работают вода не поступает при ополаскевателе кондиционера должно работать два клапана или один пробовал по одиночке подключать принудительно по очереди через 220 клапана вода всегда льет мимо лотка ополаскивателя не понятно сколько должно поступать на клапан напряжения пишут кто 3600 Ом но это клапан а какое напряжение негде не могу найти или они должны сразу оба вкючатся для ополаскивателя Спосибо за ответ заранее благодарен
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
При смыве ополаскивателя работает 2клапана, вымывается двумя струями
промойте форсунки вверху лотка моющих старой зубной щеткой
проверьте исправность клапанов
плату управления
почистить фильтр на входе воды в машину
увеличить давление в водопроводе
