Как регулировать температуру? Oasis Plain PA-80 [Ответы 2]
Oasis Plain PA-80
Вопрос 543109
Анонимный, Редмонд
nadejda.eng85, Редмонд
Oasis Plain PA-80
Индикатор POWER (2) загорается при включении вилки в розетку и горит, когда не происходит нагрев воды. Поверните ручку регулировки температуры (3) в положение с LOW до HIGH, чтобы выбрать нужную температуру нагрева воды.
Во время нагрева индикатор HEATING (1) будет гореть до достижения заданной температуры. Когда процесс нагрева завершится, индикатор HEATING (1) погаснет, будет гореть индикатор POWER (2).»
При повороте ручки регулировки температуры (3) в крайнее левое положение OFF нагрев производиться не будет, водонагреватель выключится
Олег 1 год назад
Получается что в верхней части панели индикаторов температуры нет (в градусах, стрелочках, полосочках) и температуру определять на ощупь во время погасшего HEATING ?
