Куда подсоединить провода от адаптера цифровой шины mizudo m15t MIZUDO M24T
MIZUDO M24T
Вопрос 543355
, Эр-Рияд
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда подсоединить провода от адаптера цифровой шины. Mizudo m15t
Как пополнить воду в систему
Ответы 0
Как обновить ошибки в котле
Ответы 0
Подскажите по такому вопросу: у нас в частном доме установлен Ваш газовый двухконтурный котел, все устраивает полностью на 100%. Но возник вопрос, о том - как сократить режим тактования, при кратковременных включениях котла в режиме ГВС, продолжительностью не более 2-3 мин, с расходом воды не более 5-10л. за раз. Иногда включаешь воду на 1 мин, включается режим подготовки ГВС в котле, не успеваешь добиться заданной температуры,как уже нужно выключать.Тем самым в течении суток котел на 80% работал кратковременно и фактически в пустую. Можно ли в схему ГВС, после котла на водоотвод к источникам потребления врезать гидроаккумулятор (не важно какой емкости) и тем самым сократить или минимизировать число кратковременных включений котла для подготовки гор.воды.Подскажите может быть свои схемы системы в данном вопросе? Просто до конца не понятен принцип срабатывания в котле при ГВС системы- по датчику давления/протока? Спасибо, жду ответа /тел.: 89164261035., почта Nikolai.eysikoff@yandex.ru
