![Хотел спросить по поводу материнской платы gigabyte b550 gaming x v2 1 3 если по... Gigabyte B550 GAMING X V2 [Ответы 1]](/images/1691027/pimg_3651079.png)
Хотел спросить по поводу материнской платы gigabyte b550 gaming x v2 1.3 Если поставить м2, какие слоты подключения жёсткого диска не будут работать |
В эту материнку можно поставить два накопителя M.2 или один в один из двух слотов. M2A_CPU работает непосредственно с северным мостом, интегрированным в центральный процессор, что соответствует скоростным характеристикам PCIe v.4, а M2B_SB работает с южным мостом, расположенным на самой плате, который также обслуживает SATA порты и поддерживает RAID наборы 0,1 и 10, скоростные характеристики соответствуют шине PCIe v.3. Соответственно, если используется RAID массив из SATA дисков, ставить SSD M.2 в слот M2B_SB нельзя. При установке накопителя в M2A_CPU конфликтов быть не должно и скорость накопителя будет выше. |
Где расположен 1-ый разьем М2 поддерживающий PCIe 4.0*4 поддержкой NVMe. Ближе к процессору - это первый?Ответы 1
Какие компоненты входят в комплект поставки материнской платы B550 GAMING X V2?
