Какой в нем стоит предохранитель Aerocool KCAS-750G [Ответы 1]
Aerocool KCAS-750G
Вопрос 543758
Паша Щегольский, Редмонд
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой в нем стоит предохранитель
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Обычно в компьютерных блоках питания обычные предохранители не используются. Сама схема выполнена так, что при разнообразных нарушениях в работе системы электропитания, блок питания отключается или вообще не запускается. Обычно в случае выхода из строя самого блока питания на входе имеется низкоомный резистор, который выполняет роль токового датчика и как вспомогательный элемент защиты, может перегореть по противопожарным соображениям.
