Проблема такая принет oki 5720 печатает символы вместо русских букв кириллица др... OKI ML5720eco [Ответы 1]
OKI ML5720eco
Вопрос 543891
kedrtools, Ясный
Здраствуйте!проблема такая принет oki 5720 печатает символы вместо русских букв(кириллица)!драйвера скачены с оф сайта,браузер мозилла 90ver, win10 х64.Дело с том что тестовую печатет на русском,документы с ворд на русском, а с сайта входят иероглифы.
Klaus, Санкт-Петербург
Попробуйте в настройках по дефолту установить кодовую страницу Cyrillic II-866. Кроме того при печати данных html страницы выберите настройку печать символов в виде графики или использовать загружаемые шрифты.
Kedrtools 2 года назад
А как хто сделать?
Klaus 2 года назад
Изучите инструкцию и выполните рекомендации по ней.
kedrtools 2 года назад
Обратите внимание, что эту установку необходимо делать ТОЛЬКО в том случае, если предполагается печать из приложений MS-DOS! Если же печать будет идти из Windows-приложений, то всё сказанное выше не имеет смысла, так как в этом случае принтер печатает в графическом режиме и не задействует знакогенератор.(вот такое предупреждение есть,или все равно устанавливать?)
