Как сделать так чтобы снятие с охраны происходило при открывании любой двери а н...
Pharaon LC20
Вопрос 545112
Здравствуйте! Как сделать так, чтобы снятие с охраны происходило при открывании любой двери, а не только водительской? Пример: для того чтобы снять с сигнализации нужно открыть с брелока, потом открыть водительскую дверь. Если открыть другую дверь, достать вещи, уронить ключи в салон, закрыть дверь, то через 30с центральный замок закроется и активируется возврат в охранный режим (с ключами в машине). |
Ответы 0
Добрый вечер! После замены батарейки дисплей не работает на 100%. В чем может быть проблема? И как ее убрать?
