Долго как то странно гудел при включении воды затем потек из под крышки снизу чт... Garanterm GTN 50 V [Ответы 1]
Garanterm GTN 50 V
Вопрос 545833
paltusovroman, Иркутск
Долго как то странно гудел при включении воды, затем потек из под крышки снизу. Что это значит.
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
Отключите из розетки. См где потек снимите крышку снизу
Если при нагреве при бак расширяется, предохранительный клапан должен сработать
