Купил реле времени рвц-1м для сэптика стоят два мотора для перекачки в разные ре... Меандр РВЦ-1М [Ответы 1]
Меандр РВЦ-1М
Вопрос 546451
cebora.teh, Москва
Купил реле времени рвц-1м для сэптика. Стоят два мотора для перекачки в разные резервуары. Трубуемая выдержка паузы (Tn)устанавливается поворотным переключателем "tпаузы"в пересчете на временной диапазон выбранной DIP. Вопрос- как пересчитывать выдержку паузы на временной диапазон.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
В паспорте довольно подробно с диаграммами объяснено как настраивать. Например, чтобы получить паузу в 1 мин, нужно первыми тремя DIP-переключателями выставить диапазон 10-100 с, а потом регулятором в этом диапазоне накрутить точное значение в 60 с. Аналогично настраивается рабочий интервал, но со своими переключателями. Удачи!
Андрей 2 года назад
Здравствуйте! я почти во всем разобрался, кроме пересчета на временной диапазон, на лицевой панеле есть поворотные переключатели ( tимпульс) и ( tпауза) с градацией от 1 до 10, как высчитывать время?
Klaus 2 года назад
Постарайтесь более подробно изучить паспорт к этому прибору. Там указано, что сначала выставляется диапазон с помощью DIP-переключателей, там таких диапазонов по восемь на паузу и на рабочий уровень, выберите тот, который Вам подходит, а потом уже в выбранном диапазоне, соответствующим регулятором с десятью рисками от минимального значения выбранного диапазона установите точное значение периода. Все диапазоны рассчитаны с кратностью десяти. Например, диапазон от 3 мин до 30 мин позволяет регулятором с рисками выбрать точные значения: 3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин, 15 мин, 18 мин, 21 мин, 24 мин, 27 мин и 30 мин.
cebora.teh 2 года назад
Понял, спасибо огромное
