Как настроить цвет Sony TRINITRON KV-BZ212M81 [Ответы 2]
Как настроить цвет
Вопрос 546864
Андрей Борисович, Санкт-Петербург
Как настроить цвет
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Правильнее всего подать сигнал цветных полос с генератора телевизионных сигналов и регулировками блока цветности максимально сузить переходы между цветными полосами в режиме SECAM, затем также в PAL. При этом кинескоп должен быть размагничен и отрегулирован баланс белого. Сведение не должно быть нарушено. Эмиссия кинескопа должна быть достаточной для работы схемы АББ во всём диапазоне яркости.
