![После короткого замыкания работает только 2 розетки из 6 и не включается сигнал Ippon Back Verso 600 [Ответы 2]](/images/1051842/pimg_1065667.jpg)
Вопрос 547039
После короткого замыкания работает только 2 розетки из 6 и не включается сигнал |
Судя по всему этот ИБП не работает, две верхние розетки просто фильтруют входное питание как в обычном пилоте. На задней стенке ИБП есть кнопка автоматического предохранителя, попробуйте включить её. Если четыре нижние розетки не заработали, то стоит заменить батарею на новую. Если и это не приводит к положительному результату, то нужен ремонт аппарата. |
Работает только две розетки из 6 , и не включается режим питания от аккумулятора. я его разобрал и вроде все ок: ничего не сгорело и т.д Что может быть?
