Решение: при включении на любом режиме - 1-5 сек набор воды затем 1-5 сек слив и... Bosch WFF 1201 [Ответы 1]
Bosch WFF 1201
Вопрос 547167
Вячеслав Козин, Энгельс
Подскажите решение: при включении на любом режиме - 1-5 сек. набор воды затем 1-5 сек. слив. И так перебираются все режимы до бесконечности. Спасибо!
См установку шланга слива, индикацию на панели
прозвонить тен, обмотки двигателя на предмет снижения сопротивления (утечку тока)
неисправность платы
