Купила аккумуляторный распылитель рт-18ас на нем имеются клавиша включения и пов... Patriot PT-18AC [Ответы 1]
Patriot PT-18AC
Вопрос 547186
768119, Меппел
Здравствуйте! Купила аккумуляторный распылитель рт-18ас. На нем имеются клавиша включения и поворотный рычажок для увеличения или уменьшения силы распрыскивания. В инструкции, которая шла с прибором, про них ничего не сказано. Зарядили, собрали, залили жидкость, включили клавишу, повернули рычажок, насос гудит, жидкость не поступает в шланг, ни капли. Прочитали инструкцию еще раз, проверили ошибки, ничего не получилось.Вопрос: в чем проблема?
, Санкт-Петербург
Плохая инструкция.
Аппарат включается двумя способами:
Нажать выключатель. Заработает насос.Нажать рычаг полива на распылительной штанге,чтобы выпустить воздушную пробку и вода потечёт. Выключатель в положении "Выкл". Поворачиваем круглую ручку справа он него. После щелчка заработает насос. Нажать рычаг полива на распылительной штанге,чтобы выпустить воздушную пробку и вода потечёт. Крутим ручку вправо-насос работает быстрее. Если насос работает,а вода не течёт,открутите распылительную штангу от шланга и всосите ртом воздух,чтобы помочь насосу создав вакуум. Мой аппарат лежал на складах 3 года , залип насос и эта процедура помогла. сейчас работает.Набрав рабочее давление насос отключается. При нажатии рычага полива на распылительной штанге насос снова включается.
Анонимный 1 год назад
Второй способ. Выключатель в положении "Выкл". Поворачиваем круглую ручку справа он него. После щелчка заработает насос. Нажать рычаг полива на распылительной штанге,чтобы выпустить воздушную пробку и вода потечёт. Крутим ручку вправо-насос работает быстрее.
