При пуске любой программы - будь то стирка либо просто отжиме программа начинает...
Indesit NSL 705 L S
Вопрос 547241
Здравствуйте. При пуске любой программы - будь то стирка, либо просто отжиме, программа начинается, дверь блокируется, начинает либо вода набираться, либо мотор крутиться, в зависимости от программы. Через 5 секунд, примерно, начинают мигать ВСЕ лампочки, а лампочка слива просто горит, не сливает и включается сливной насос. При этом не риагирует ни на какие кнопки, приходится из сети выключать. Складывается впечатление, что сработал датчик протечки корпуса, при том, что. Вэтой модели этого датчика нет! |
