Неисправность следующая - машинка включается выбирается и начинает работать люба... Indesit NSL 705 L S [Ответы 1]
Indesit NSL 705 L S
Вопрос 547243
Сергей, Редмонд
Здравствуйте. Неисправность следующая - машинка включается, выбирается и начинает работать любая программа. Дверь блокируется. В зависимости от программы начинает либо вода набираться, либо мотор вращаться. Через 5 секунд, примерно, начинают мигать ВСЕ лампочки, индикаторы. Все кроме слива, этот горит постоянно, не мигает, и включается насос слива. После этого не реагирует ни на какие кнопки и приходится выключать из сети. После повторного включения в сеть можно, без проблем, выбрать любую программу.
Гуру, Ответы: 129360, Оценили: 12532 раз
Плата управления неисправна, настройки программ нужно перепрограмировать
тен, двигатель прозвонить
