Protherm 40 klom 17 не могу настроить температуру горячей воды при летнем режиме...
Protherm 40 KLOM17
Вопрос 547426
Protherm 40 KLOM 17 не могу настроить температуру горячей воды при летнем режиме. Кран на дисплее отображается с давлением в системе. Когда начинаешь менять +- температуру, то появляется мигающий значек батареи и включается отопление. При этом греются и батареи и горячая вода. Что сделать, чтобы при летнем режиме настраивалась температура горячей воды? |
Ответы 0
котел включается на отопление газ горит срабатывает реле включает насос и через 5-10 секунд реле выключается соответственно выключая насос а газ горитв чем причина?
