Как поставить режим на охлаждение на кондиционере горит run не отображается темп... Venterra AURA COMFORT VSA-12HRN [Ответы 1]
Вопрос 548993
Екатерина Лаптева, Москва
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как поставить режим на охлаждение, на кондиционере горит run, не отображается температура, не реагирует на кнопку выключения с пульта, дует еле еле воздухом комнатной температуры, внизу справа на экране пульта горит символ похожий на пыль, нигде в инструкции не нашла его обозначения
Гуру, Ответы: 130400, Оценили: 12582 раз
Попробуйте отключите питание внутреннего блока
Пульта на несколько минут извлечь батарейку или нажать кнопку reset если есть
почистить фильтра
