Купил компьютер с данной материнской платой gigabyte b660m gaming x ax ddr4 уста... Gigabyte B660M GAMING X AX DDR4 [Ответы 1]
Вопрос 549288
esidec1974, Тамбов
Добрый день!
Купил компьютер с данной материнской платой Gigabyte B660M GAMING X AX DDR4. Установил операционную систему Windows 11 22H2 Pro c лицензионным ключем. Однако столкнулся с определенной проблемой. Если компьютер отключен от сети более часа то при включении операционная система не загружается а выдает ошибку загрузки. Зайти в систему можно то или через восстановление системы или через биос. Что не так может быть в настройках?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Первое, что нужно проверить, это не сбрасывается ли дата и время при старте после перерыва, доступ к сети Internet должен быть отключен. Если каждый раз приходится выставлять дату и время заново, то требуется замена батарейки подпитки BIOS. Если с батарейкой всё в порядке, то проверьте, соответствует ли Ваш приобретённый ключ установленному в системе. Для этого в командной строке наберите slmgr /dli и дождитесь отклика системы. Если последние пять символов совпадают с последними символами лицензионного ключа и в строке лицензирования указано [имеет лицензию], а также лицензия соответсятвует купленной (Retail, MAK, OEM и пр.), то проблема может быть связана с ошибкой в дистрибутиве ОС, не полной совместимости комплектующих или наличие дефекта. В любом случае требуется более детальная диагностика и проверка корректности установки ОС и правильных параметров настройки BIOS.
