![Чайник bq kt1736g маргают кнопки происходит щелчок не включается BQ KT1736G [Ответы 2]](/images/1659692/pimg_3486891.jpg)
BQ KT1736G
чайник bq kt1736G маргают кнопки, происходит щелчок, не включается |
У меня была такая проблема. Я почистил контактную группу на самом чайнике. Надо снять нижнюю часть чайника и почистить контакты расположенные на термо выключателе. Это под черной контактной группой. Ее надо снять. Она закреплена на трёх винтах в центре. Там где стоят пружины биметаллические есть два контакта размыкающиеся этими пружинками (2 шайбочки как -бы. Они при нагреве давят на контакты и они размыкаются и отключают чайник. Если они подгорели , а это неизбежно, то получается , что подставка щелкает и отказывается подавать ток. То есть надо эти два контакта почистить чем-нибудь. Например ножичком маленьким, тонким. Все заработает. Полчаса и все довольны. Вот какой Я офигенный мастер-бластер. А Вам будут типа менять плату, ещё что-нибудь. Короче скажут, что лучше у них новый чайдниг кубить. |
У меня была такая проблема. Я почистил контактную группу на самом чайнике. Надо снять нижнюю часть чайника и почистить контакты расположенные на термо выключателе. Это под черной контактной группой. Ее надо снять. Она закреплена на трёх винтах в центре. Там где стоят пружины биметаллические есть два контакта размыкающиеся этими пружинками (2 шайбочки как -бы. Они при нагреве давят на контакты и они размыкаются и отключают чайник. Если они подгорели , а это неизбежно, то получается , что подставка щелкает и отказывается подавать ток. То есть надо эти два контакта почистить чем-нибудь. Например ножичком маленьким, тонким. Все заработает. Полчаса и все довольны. Вот какой Я офигенный мастер-бластер. А Вам будут типа менять плату, ещё что-нибудь. Короче скажут, что лучше у них новый чайдниг кубить. #658234 Комментарий |
Ответы 0
В чайнике BQ-1736QСгорел контакт который находится на дне чайника.можно ли где купить.в спб.
Помогло.. Спасибо))
