При открытии двери мигает лампочка как будто замыкает и щелкает реле Whirlpool ARC 4020 [Ответы 2]
Whirlpool ARC 4020
Вопрос 551450
Михаил Мамедов, Севастополь
При открытии двери мигает лампочка. Как будто замыкает. И щелкает реле.
kirill_sev, Севастополь
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Была такая же проблема. Терпел лет 8 её 🤨. Решил что надо исправить эту проблему. Порыл интернет и нарвался на ролик в ютубе. Абсолютно такая же проблема была как и у меня, при открывании двери, сразу срабатывала сигнализация, мигали все лампочки, вентилятор начинал работать прерывисто. Данная проблема была вылеченна пуьём замены конденцатора с параметрами 2мкф 400v. Находится он на задней стенке слева от компресмора, на саиой левой стенке холодильника. Спрятан он в коричнеаую пласьиковую коробочку, её нпдо снять, вскрыть и там на плате можно будет увидеть большой жёлтый бочёнок. Вот его надо роменять. Тпкойже я не нашёл, но заказал на озоне пртмерно с такими ппраметрами 2мкф 450в и всё заработало.
Sergey Naydenko, Запорожье
4 месяца назад
Спасибо, замена конденсатора действительно помогла, только такой же желтый не нашел, поставил коричневый пленочный (под переменку конечно), 400В 2.2 мкф, надеюсь не будет проблем?
