Где в стиральной машинке находится тен? Нужна схема
Schaub Lorenz SLW MW6221
Вопрос 552007
valentinkaobayashka, Москва
Где в стиральной машинке находится тен? Нужна схема.
Гуру, Ответы: 131216, Оценили: 12896 раз
Снимите заднюю крышку будет видно внизу бака
если нет разбирайте лицевую часть устройства
Анонимный 20 часов назад
Как заменить тег
Анонимный 19 часов назад
Как заменить тен
иван, Редмонд
16 часов назад
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
КАК ЗАМЕНИТЬ ТЕН
Главный признак поломки запчасти — это прекращение нагревания.
Все электронагреватели водяного типа находятся внизу бака:
спереди или сзади. Можно определить, с какой стороны находится ТЭН, по размерам крышки.
Если они примерно одинаковы, то лучше сначала проверить сзади — задняя крышка всегда снимается проще, чем передняя.
Если ТЭН находится сзади — сливаем остатки воды из бака, скрутив фильтр со сливной помпы. Сняв крышку, под шкивом мы увидим греющий элемент.
Отсоединяем от него клеммы проводов — один отвечает за заземление, другие два — за питание.
Ослабляем гайку на центральном винте, проталкиваем его немного внутрь.
Двумя плоскими отвертками поддеваем и осторожно извлекаем трубчатый нагреватель.
Установку нового элемента производим в обратной последовательности.
Заводим новый элемент прямо без отклонений, попадаем в направляющую, прижимаем его и закручиваем центральную гайку до появления небольшого усилия.
Подключаем к клеммам провода. Запускаем машинку в режим стирки с нагревом воды желательно 50-60 градусов,
проверяем на герметичность место установки вокруг фланца, пошел ли нагрев. Если все в порядке — окончательно собираем.
Schaub Lorenz SLW MW6221 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 81
Формат: pdf
Загрузки: 77
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
17
7 дней
19
Последние 7 дней
4
Задайте вопрос
