На холодильнике artist on hotpoin hp5180w изначально не работала и не работает з... Hotpoint-Ariston HF 5180 W [Ответы 2]
Вопрос 552355
svetlana.tchinyaeva, Редмонд
На холодильнике Artist on Hotpoin HP5180W изначально не работала и не работает звуковая сигнализация. Хотя в инструкции написано, что она имеется. Как её активировать?
Сергей, Обнинск
Специалист, Ответы: 0, Оценили: 39 раз
Почему в холодильнике перестал работать звуковой сигнал при открытой двери, как исправить?
Это, скорее всего, есть следствием поломки самого звукового сигнализатора, но никак не всей системы в целом. В каждой инструкции прописано – если дверка открыта более 30 – 40 сек., то система сигнализирует об этом.
В структуре управления сигналом такой сигнализации на двери – установлен магнитного типа выключатель. Это, как правило КМ-4.8 или же ВМ – 4.8. потому при выходе их из строя – сигнал при открытии дверки не срабатывает. И в большинстве своем это обусловлено перепадами электрики в сети, даже например действием грозы.
Сама поломка сопровождена нередко и запахом горелой пластмассы. Ремонту деталь не поддается, потому мастеру проще заменить ее, выдав гарантию на все выполненные работы.
или
От чего пропал сигнал открытия двери?
Во многих современных моделях предусмотрены по схеме специальные звуковые сигналы, указывающие на то, что дверка холодильника открыта более 30-40 сек. Им управляет непосредственно магнитного типа выключатель, который также управляет и светов в камерах при открытии дверки.
В данный магнит также встроена и знаменитая в народе пищалка – именно она издает сигнал при долгом открытии дверки. При поломке магнита, сигнала не будет, как нередко не будет и света в камерах. Пропадает сигнал чаще всего от перепадов электрики в сети, а также:
при простом перегорании проводки;
замыкании контактов;
даже износе магнита.
В отношении последнего стоит сказать – выключатель сигнала имеет в своем строении магнит, вмонтированный в уплотнитель дверки. Если он размагничен – также не будет издаваться сигнал при открытии дверки.
Hotpoint-Ariston HF 5180 W В инструкции нет сведений о включении звука, неисправность возможно на плате, или самого зумера
