Не реагирует сенсорный монитор при включении зажигания включается передняя камер...
Eplutus D86
Вопрос 552386
Не реагирует сенсорный монитор. При включении зажигания включается передняя камера, при включении заднего хода переключается на заднюю камеру, но на переднюю из-за неработающего монитора не переключиться. Если просто включить зажигание, то включается передняя камера, но если отключить и вновь подключить кабель задней камеры то включается именно задняя камера. Что это может быть? Поможет ли сброс до заводских настроек и как этот сброс сделать? |
