Знатокам помогите   когда включаю синтезатор fantom g6  на экране когда появится... Roland Fantom-G6 [Ответы 1]
Roland Fantom-G6
Вопрос 552548
arturimail01, Ереван
Добрый вечер знатокам. Помогите пожалуйста, когда включаю Синтезатор(Fantom G6), на экране когда появится Фантом(Fantom), начинает висит, больше загрузку не делает (: раньше когда так делал,снимал ОЗУ,ждал несколько секунд, потом обратно положил на месте, без проблем начал работать. А теперь не как не загружается ((
Роман Марасин, Минск
МОЖЕТ ОБНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ЗАВОДСКИЕ МОЖЕТ ЭТО ПОМОЖЕТ ГОГДА ЗАГРУЗИТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ
Я НЕДАВНО САМ ПРИОБРЕЛ ТАКОЙ СИНТ МУЗ ЗАПИСЫВАТЬ САМ НЕ ПОЙМУ МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ ЗАПИСЫВАЮ НА 1 ДОРОЖКУ МИДИ ТАМ ГДЕ ИХ 128 ШТ ПОСЛЕ ЭТОГО ОНА ИГРАЕТ ДЕЛАЮ СТОП ВЫСТАВЛЯЮ 2 ДОРОЖКУ ОНА ЗАПИСЫВАЕТ НО ПРИ ЭТОМ НЕ Т ЗВУКА 1 ДОРОЖКИ ЧТО ТУТ НАДО СДЕЛАТЬ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ Я ТАК ПОНИМАЮ Я ДОЛЖЕН ЗАПИСЫВАТЬ НА КАЖДУЮ ДОРОЖКУ РАЗНЫЕ ФРАГМЕНТЫ И ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ КОГДА Я СЛЫШУ В ЦЕЛОМ МЕЛОДИЮ ДЛЯ ПРИУКРАСА Я ДОБАВЛЯЮ НА СЛЕДУЮЩУЮ ДОРОЖКУ ЛЮБОЙ ЗВУК И ТАК ДАЛЕЕ ПОКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ В ЦЕЛОМ МЕЛОДИЯ
