Часто отключается интернет пишет   без доступа в интернет  хотя на роуторе все л... Tp-Link TD-W8151N [Ответы 1]
Tp-Link TD-W8151N
Вопрос 5526
fangorn.unset, Пермь
11 лет назад
часто отключается интернет пишет " без доступа в интернет" хотя на роуторе все лампочки горят. Через некоторое сам включается потом снова отключается.
И еще когда подключено 2 пк один через кабель другои по WI-FI то получается так что один перетягивает всю скорость, как зделать чтобы скорость на обоих пк была равной?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
При правильных настройках роутера проблем с доступом в Интернет не должно быть, если они возникают обращайтесь к своему провайдеру. Относительно разделения трафика - при хорошей скорости это не имеет особого значения. Лучше обратите внимание на установленное программное обеспечение в компьютере, если пользуетесь торрентом, то падения скорости не избежать.
