![Что делать если стрелка перевалила на красный в bar? Bosch GAZ 4000 W [Ответы 1]](/images/1067484/pimg_1089203.jpg)
Bosch GAZ 4000 W
Вопрос 553483
Что делать если стрелка перевалила на красный в bar? |
Сбросить давление до указанных в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/216864/10 |
Инструкция по эксплуатации
Какие приборы являются отопительными и могут использоваться для горячего водоснабжения?
подача горячая обратка еле теплая.долго набирает температуру потом долго включается. при заданной темп.60град. включается при 30гр. давление газа -норма
9 лет назад
Ответы 0
Здравствуйте. Мигает индикатор "70 градусов" и не включается газ. Что может быть?
