Как снять заднюю крышку машинки верхнюю я снял авот заднюю непонятно как демонти... Zanussi FE 1002 [Ответы 1]
Zanussi FE 1002
Вопрос 553841
stproezdov, Москва
Как снять заднюю крышку машинки.Верхнюю я снял авот заднюю непонятно как демонтировать
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
Корпус машины из двух половин
после снятия верхней крышки
см вверху планка подвеса бака прикручена винтами
выкручивайте винты по бокам
снизу по бокам см заглушки под ними винты крепления
потребуется снять кабель питания и патрубок с клапаном набора воды вверху корпуса
