Bsv/in-09h перестал выключаться с пульта пульт меняет температуру режимы всё раб... Ballu BSV-09H N1 [Ответы 1]
Ballu BSV-09H N1
Вопрос 554429
xx_let, Белогорск
Здравствуйте! BSV/IN-09H перестал выключаться с пульта. Пульт меняет температуру, режимы, всё работает, но при нажатии на ON/OFF мотор продолжает работать и индикатор питания горит. На пульте отображается время и значок вентилятора. Осмотр платы, проверка предохранителей, диодов, транзисторов, проверка контактов реле на залипание неисправности не выявила. Подскажите, что это может быть и, если есть возможность, дайте ссылочку на принципиальную схему. Спасибо.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Отключите аварийной кнопкой на внутреннем блоке https://mcgrp.ru/files/viewer/48277/4
если отключается, пульт неисправен попробуйте сбросить настройки (достать батарейки с пульта) на пару минут
возможно неисправность платы управления устройством
