При включении горит индикатор контейнер для кофейной гущи заполнен верхния панел... Thomson CF20A02 [Ответы 2]
Thomson CF20A02
Вопрос 555952
Анонимный, Горловка
при включении горит индикатор контейнер для кофейной гущи заполнен.верхния панель не горит.что делать
Василий, Нижний Новгород
после приготовления макиато загорелся индикатор полный контейнер кофейной гущи но он был не полон почистили поставили а индикатор горит и машинка не работает отключил от сети на несколько часов подключил при горевшим включилась промывка после этого так и горит индикатор , что делать подскажите пожалуйста
vasil.suschckow, Нижний Новгород
горит индикатор полный контейнер кофейной гущи но он был не полный отключил на несколько часов при включении заработала прочистка при горящем индикаторе полный контейнер и горели верхние индикаторы промывка прошла верхняя панель потухла индикатор нет ,машинке две недели подскажите что делать пожалуйста что можно сделать?
