С какими параметрами подойдёт монитор для aser xc-830? Acer Aspire XC-830 DT.BE8ER.006 [Ответы 1]
Вопрос 556000
timatanja06, Горловка
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Основное требование к монитору для этого системного блока это наличие HDMI или Type-C интерфейса на мониторе. Рассчитайте оптимальное расстояние, на котором будет находится пользователь и выберите исходя из этого диагональ (размер) экрана. Учтите место, где будет работать монитор, если комната на солнечной стороне, то выберите модель с яркостью не ниже 300 кд/м (предпочтительно 400~450). Если предполагается смотреть на этом мониторе фильмы и играть в динамичные компьютерные игры, то матрицу в мониторе следует выбирать IPS с малым послесвечением <8ms. Если будете длительно работать на нём в текстовом редакторе, экран должен быть с антибликовым покрытием. Ну и качество самой картинки зависит от разрешения экрана, минимум на сегодняшний день должно быть FullHD (1920x1080), а ещё лучше 4К и выше. В общем как-то так.
