Горит на табло н что это значит и как сбросить стабилизатор ток не выдаёт Uniel U-SDT-1000/1Bl [Ответы 1]
Вопрос 556708
troshin.vds, Тамбов
Здравствуйте,горит на табло Н,что это значит и как сбросить ,стабилизатор ток не выдаёт .
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
Н напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора, работает защита, следует подождать снижения напряжения
возможно неисправность устройства, на плате реле, конденсаторы или сопротивления, потребуется разборка
