Не   если установлю ssd 1tb wd blue  полный объем будит определятся системой? Hd... HP Pavilion g6-1002er LQ480EA [Ответы 2]
Вопрос 557042
bianconeri57, Редмонд
Здравствуйте. Не подскажите, если установлю ssd 1tb (wd blue), полный объем будит определятся системой? Hdd 500gb определяет без проблем. Но есть сомнения по поводу 1tb.
Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Не переживайте, реальный объём накопителя определяется BIOS'ом при опросе Вашего WD. Беда в другом: Если этот терабайтный новый накопитель Вы ставите вместо родного, то никакой операционной системы в Вашем компьютере не будет, она осталась вместе с лицензией на старом вынутом накопителе. Такой компьютер работать не будет. Постарайтесь решить проблему замены накопителя с компетентным специалистом. Удачи!
bianconeri57 1 год назад
Это третий накопитель, который меняю на этом ноутбуке. Ноутбук старый, поэтому есть сомнения, что 1tb "не увидит".
Ставьте вместо WD SSD накопителя, Samsung SSD до 2Tb, проблем не будет.
