Имеется видеорегистратор nesa safari s16-24 при настройке доступа к просмотру ка...
NESA Safari S16-24
Добрый день. Имеется видеорегистратор nesa safari s16-24. При настройке доступа к просмотру камер через интернет при подключении через внешнюю точку входа запускается веб интерфейс видеорегистратора, отображаются камеры, но не транслируется картинка. При тех же действиях но внутри сети всё хорошо. Видеорегистратору задан статический IP адрес, канал связи тоже со статическим адресом. На роутере проброшены порты 80 и 554. При подключении через rtsp ссылку вида rtsp://login:port@ip:554/stream2 транслируется только 1 камера из 6. Возможно сможете подсказать подсказать в чём может быть проблема или указать как с помощью ссылок rtsp указывать в какую камеру смотреть, подключено 6 камер не IP. |
