Котел иммергаз victricx pro 55 проблема - при включении котла в режиме отпоплени...
Immergas VICTRIX PRO 55 1I
Вопрос 560481
Здравствуйте. Котел Иммергаз Victricx Pro 55. Проблема - при включении котла в режиме отпопления он нагревает воду до 30 град и горелка прекрашает подачу газа. Затем он остывает до 22 град. и вновь включается. При следующем включении котел нагревается до 35 град. включается полная подача газа за несколько секунд температура доходит до 40-42 градусов и горелка гаснет. В чем может быть проблема? P.S. химчистка теплообменника была и фильтр грубой очистки чист. |
