Горение ws 4301 двигатель ремень шкив в норме бак прокручивается с задержками вт...
Gorenje WS43101
Горение WS 4301. Двигатель ремень шкив в норме, бак прокручивается с задержками, втулка шкива свистит. Пытаюсь снять шкив, не получается отвернуть болт головка на 15. Шкив сошёл с посадочного места. Резьба правая. Раскислял, грел газ.горелкой. При расклинивании шкив-шайба болт выступил на 5 мм. Из Ютюба; на поздних модификациях на конусной втулке д.быть шип.Если и на моей тоже шип, м.быть он срезан? Чтоб это увидеть нужно отвернуть болт, но не могу. Ютюбе по этой модели ничего нет. Подскажите пож. Спасибо за ответ! |
Если выдает ошибку 7 - что это значит? А потом после отключения пишет "Ошибка ноль".
