![При запуске программы стирки блокируется дверь потом происходит пауза секунд 10... Hotpoint-Ariston AQSL 109 [Ответы 1]](/images/1038954/pimg_1048346.jpg)
При запуске программы стирки блокируется дверь, потом происходит пауза секунд 10 (раньше не было), потом на пол секунды открывается клапан наполнения водой и сразу закрывается. Потом пауза секунд 20 и мигание индикаторов прогресса стирки, питания, блокировки двери, горит постоянно * на температуре и работает слив. На кнопки не реагирует, только из розетки. Вздувшихся кондеров на блоке управления нет, протечек не было. Горелых элементов не видать. От тэна и от двигателя откидывал землю, не помогает. Один раз ошибка сама сбросилась и 3 цикла стирки прошло от и до. Потом опять ошибка и навсегда. |
Ariston AQXF109 всю программу выполняет, но не перключаются индикаторы фазы стирки и, соответственно, нет автоматической остановки. Подскажите, пожалуйста, какая причина?
