Купил с рук прошитый clx3305 печатал размыто и бледно местами были пятна даже пр... Samsung CLX-3305 [Ответы 1]
Samsung CLX-3305
Вопрос 561477
Иван, Амурск
Купил с рук прошитый CLX3305, печатал размыто и бледно, местами были пятна, даже при ЧБ печати. Тонер в картриджах есть, кроме фиолетового. Отпечатано всего 2500 страниц, очень мало!
Первым делом решил снять и разобрать блок переноса где находится фотобарабан.
Очистил бункер для отработки и вытряхнул всю отработку в блоке переноса, всё было переполнено, будто никогда не вытряхивалось. Почистил магнитный вал (прорезиненный черный) жидкостью для снятия лака, т.к. спиртом не получилось отмыть присутствующее на нём пятно, как раз в месте бледных пятен. Так же в одном месте на фотобарабане спиртом при помощи ватной палочки оттер пару загрязнений на нём. Протёр стеклянную колбу. Почистил контакт на магнитный вал внутри и снаружи.Протёр окошко лазера (под блоком переноса).
После сборки принтер стал печатать белые листы! Параллельно с этим обратил внимание что во время работы цикла переноса изображения появился тихий высокочастотный писк, очень похож на писк дросселя.
Повторная разборка - сборка не помогла.
! Прозвонил штырь магнитного вала и наружный контакт на него - звонится, значит контакт есть.
! Во время печати, произвёл замер на плате на контакте магнитного вала - формируется напряжение от 1000-1200в постоянки.
! Тест барабана на лампу показал, что на барабане изображение не формируется, но при этом барабан слегка припудрен тонером, а внутри блока переноса (в бункере очистки) начинает скапливаться тонер.
Больше никаких манипуляций кроме как с блоком переноса я не производил.
? Мог ли я стереть какой ни будь верхний слой на магнитном валу во время чистки? Читал, что некоторые его и вовсе наждачкой чистят.
? Достаточное ли напряжение 1000-1200в приходит на вал?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
По большей части теперь этот аппарат можно продать только как донор. Большинство дорогостоящих компонентов и узлов после их "протирки" требуют замены на новые. Это уже не рентабельно. Прежде чем браться за работу Вам следовало бы изучить service manual на этот аппарат, особенно предупреждения в нём.
