![При включении пишет необходимо заполнить аппарат и горит ок блокируются все... Krups EA829810 [Ответы 1]](/images/1133920/pimg_1310030.jpg)
Krups EA829810
Вопрос 562565
При включении пишет "Необходимо заполнить аппарат" и горит "ОК" блокируются все другие кнопки. Если нажимаешь ОК постоянна надпись надень насадку для вспенивания молока и ОК, нажимаешь ОК пишет поставь емкость под насадку и горит ОК. Нажимаешь ОК льется вода, через насадку для вспенивания молока. Если насадку одену льется не долго, а потом снова по кругу, пока есть вода. Аналогичный вопрос писали под номером 134567 и ответа не было. |
