Как настроить вариофокальный объектив на этой камере есть два винта снизу камеры... Ssdcam IP-710 [Ответы 1]
Ssdcam IP-710
Вопрос 562810
Сергей Кочетов, Владимир
Здравствуйте. Как настроить вариофокальный объектив на этой камере. Есть два винта снизу камеры, за что отвечает каждый из них
Klaus, Санкт-Петербург
Если эта камера действительно с вариообъективом, то выбрать оптимальное удаление от объекта и апертуру можно с помощью специального ПО, например, VMS или CMS. Также можно использовать аппаратный контроллер управления, совместимый с этой камерой.
