Ноутбук не видит устройств wifi установлена windows 10 установлен пакет драйверо... Rombica myBook Mercury 128 PCLT-0002 [Ответы 2]
Вопрос 564034
mikeuz, Санкт-Петербург
Ноутбук не видит устройств WiFi. Установлена Windows 10, установлен пакет драйверов (из архива RAR). Судя по диспетчеру устройств всё работает, конфликтов нет. Windows проблем не находит.
А список сетей пуст.
Хотя на других устройствах - не меньше 5.
Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Посмотрите через панель управления есть ли некорректные драйвера в диспетчере устройств. Там же найдите строчку с сетевыми адаптерами и выясните через свойства VID&PID беспроводного адаптера этого компьютера. В сети Internet найдите актуальный драйвер под Windows 10 Вашей разрядности, скачайте и установите его. Кроме того посмотрите в настройках дополнительного сервисного ПО не выключена ли Wi-Fi сеть, а в сетевых настройках, не отключен ли беспроводной адаптер. Удачи!
mikeuz 1 год назад
Я, конечно, пройдусь по настройкам ещё раз.
Повторю:
- В диспетчере устройств всё хорошо.
- "Устройство работает нормально".
- Значок на панели задач есть и если нажать, там пустой список сетей.
- В сетевых подключениях карта есть и тоже как бы работает.
Если Вы считаете, что в системе с модулем Wi-Fi всё в порядке, тогда с большой долей вероятности вышел из строя сам приёмо-передатчик модуля. Поменяйте модуль, он должен крепиться на один или два винтика, антенных отвода тоже может быть один или два. Удачи!
mikeuz 1 год назад
Проблема решена:
Купил Wi-fi USB донгл - всё завелось сразу после установки драйверов (и (та же сеть) 5ГГц проявилась!
Кстати, не подскажете что за регион (wi-fi) - 16720?
В bios'е прописан.
