![Образовалась следующая проблема с котлом ariston cares x накачали воздух в мембр... Ariston CLAS System 24 FF [Ответы 1]](/images/1340216/pimg_2105508.jpg)
Здравствуйте, образовалась следующая проблема с котлом ariston cares x. Накачали воздух в мембрану до 1атм, т.к. падало давление в котле, после чего перестало работать отопление. Котёл включается работает 15сек и отключается. Вода при этом поступает в систему отопления ,но и идёт через малый теплообменник, он соответственно сразу нагревается и котёл выключается. Система отопления в порядке ,воздуха нет, вода в неё поступает. Трехходовой клапан работает. Включаешь гвс тоже работает,горячая вода идёт. Только переключается на отопление и опять тоже самое. Котёл работает 15 секунд и отключается, через 2 мин опять включается на 15 сек и отключается. В чем причина никто разобраться не может |
