Из-за чего и что нужно делать при повышении звука и вибрации на высоких оборотах... DEXP WM-F612BDHE/WW [Ответы 1]
DEXP WM-F612BDHE/WW
Вопрос 565459
Дмитрий Азаренко, Новосибирск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста из-за чего и что нужно делать при повышении звука и вибрации на высоких оборотах при отжиме в одном случае из трех при условии что машине 16 месяцев эксплуатируется три раза, максимум 5 раз в месяц при загрузке машины на 70% от заявленного производителем.
С уважением Дмитрий.
См установку машины
удалить транспортные болты
при дисбалансе белья в баке возможна вибрация
Дмитрий Азаренко 1 год назад
Транспортировочные болты удалены, повышение звука идёт даже при отсутствии белья при отжиме и это началось 2 месяца назад, заранее благодарю за ответ
С уважение Дмитрий
Сергей 1 год назад
Попробуйте пустой барабан повернуть рукой или покачать вниз\верх шума и люфта быть не должно
или обратится по гарантии
Шума нет никакого, а люфт большой как ты и сказал на не работающей машине. Может стоит сменить амортизаторы? Гарантии нету
