Котел протерм ray 9 квт скат сейчас его называют в прошлый сезон отработал без п... Protherm СКАТ
Protherm СКАТ
Вопрос 566488
annarusshouse, Санкт-Петербург
Добрый день.
Котел Протерм RAY 9 кВт (Скат сейчас его называют) в прошлый сезон отработал без проблем, это была первая зима работы, но включился и работал с светящейся ошибкой F85.
На лето был выключен. Сейчас включили - выдает ошибку F85 и F22. Вызывали специалиста по Кип и ЧПУ (компетентен, у нас в поселке не найти именно спеца по котлам), он все проверил, "прозвонил", датчик температуры снял, в руке погрел, датчик рабочий, показывает от +4 и нагревается в руке (мастер зашел в режим диагностики, там есть функция отключить, тогда ошибка пропадает). С F22 не разобраться, все разъемы проверил, сказал, что от коннектора не идет ток к двум реле, которые в котле слева, 6 шт. На плате зеленой ничего выгоревшего и вызывающее недоверие не нашел.
И еще когда он заходит в режим программирования (держать кнопку mode и ok долго, затем все индикаторы загораются и мигают и можно выбрать что хочется поменять), там все можно поменять, но из режима обратным путем не выходит, т.е эти две кнопки держишь долго, а индикаторы не гаснут, а так же и мигают все вместе.
Прошу ваших советов, но не надеюсь на лучшее, неужели придется куда то везти, а это демонтаж снова, беда что сказать, у нас уже -9 по ночам.
Заранее благодарю!
