Как поменять магниевый нагреватель Electrolux ewh 80 royal flash [Ответы 1]
Вопрос 567625
Galina Oystrakh, Королёв
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 131003, Оценили: 12600 раз
Возможно магнивый анод
Для замены анода необходимо:
отключить ЭВН от электросети
закрыть кран подачи холодной воды к водонагревателю отключить шланг холодной воды, подставить емкость для слива воды с бака
открыть кран горячей воды на смесителе
после слива
снять нижнюю защитную крышку
сделать фото подключения проводов или схему на бумаге, снять провода
открутить и снять блок тэнов
заменить анод
сборка в обратном порядке
