При зарядке  индикатор не показывает значение тока стрелка не нуле Зу 120М-3 [Ответы 1]
Зу 120М-3
Вопрос 567626
Анонимный, Москва
при зарядке, индикатор не показывает значение тока, стрелка не нуле
Гуру, Ответы: 129193, Оценили: 12528 раз
Если стрелка не отклоняется АКБ неисправно в обрыве или плохие контакты клеем на подключении
индикация см https://mcgrp.ru/files/viewer/640305/1
