Вопрос такой после нагрева воды до максимальной температуры срабатывает узо прав... Термекс ER 80 V [Ответы 1]
Термекс ER 80 V
Вопрос 5681
Юрийаноним, Жуковский
10 лет назад
Доброго времени суток! Вопрос такой, после нагрева воды до максимальной температуры срабатывает УЗО, правильно-ли это? Был до ER 80 V другой термекс H 80 V, там при охлаждении воды он сам автоматом включался и нагревал, а здесь что, надо каждый раз нажимать УЗО? Или это какая-то неисправность?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
УЗО срабатывает только в том случае, если возникает утечка тока. В данном случае получается имеется проблема с изоляцией токоведущих элементов. Нужен визуальный осмотр электрической части, возможно, что будет заметно место оплавления изоляции, которое происходит при нагреве воды до критической температуры.
Инструкция по эксплуатации
